1、想重写一个自定义登录页,除了一个账号、密码,加多一个A栏位也要输,然后想把A栏位的值变成一个像    $fine_username    这样一个全局的默认参数,是否能做到,
2、 $fine_username,这个默认参数是怎么获取到的,是会写fineDB数据库中这样获取的吗
FineReport 檬茶茶 发布于 2022-4-1 16:50
shirokoLv6资深互助
发布于2022-4-1 17:02
你的默认参数是怎么个参数?
所有都是固定值?那你直接用固定值就行了
根据人员来变?那你建立一张表根据$fine_username 去获取对应值就行了
  • 檬茶茶 檬茶茶(提问者) 不是,A是登录的时候用户选择的,然后这个值我就要贯穿到全局,我现在想知道$fine_username的值获取逻辑是什么,我想参考一下
    2022-04-01 17:04
  • shiroko shiroko 回复 檬茶茶(提问者) 登录的时候让他选完自动填到表里就行了呗,然后报表都从表里调用
    2022-04-01 17:13
  • 檬茶茶 檬茶茶(提问者) 回复 shiroko $fine_username是这样逻辑吗,登录的时候就获取到当前登录人员账号写到某个表里?
    2022-04-01 17:24
  • shiroko shiroko 回复 檬茶茶(提问者) 你不是自定义表吗,你自定义表给他填报到一个表里面就好了username跟参数一对一,用的时候一对一取
    2022-04-01 20:01
发布于2022-4-1 16:54
理论上是可以的。。。只要水平到位。。它底层你都可以改的。。。关键是看java水平了。。
  • 檬茶茶 檬茶茶(提问者) 我的问题主要还是第二点,那种参数的的获取逻辑是啥
    2022-04-01 16:58
  • CD20160914 CD20160914 回复 檬茶茶(提问者) 这个我也不知道。。。。毕竟java水平还没有入门。。。
    2022-04-01 16:58
yzm339714Lv6中级互助
发布于2022-4-1 17:11
提供个思路,虽然我只是听过,没有实践过, 点击登录后,用js,把这个值写到浏览器的缓存里面去,然后用的时候再用js把这个值找出来
  • 321浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-1 17:11
