数据填报报错说参数22没用指定值
如图:我是不知道参数22是那个值,我的参数是sql 字段已经添加齐全了,这个填报可以完成添加和更改,添加没问题,报错的是更改
FineReport 勇敢的打工人 发布于 2022-4-7 10:30 (编辑于 2022-4-7 10:36)
发布于2022-4-7 10:32
填报属性截个图
  • 勇敢的打工人 勇敢的打工人(提问者) 上了
    2022-04-07 10:36
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 勇敢的打工人(提问者) 没截全,公式也看不到。猜测公式有问题。如果是mssql就开启PROFILER跟踪一下具体的SQL语句
    2022-04-07 10:42
  • 勇敢的打工人 勇敢的打工人(提问者) 回复 Z4u3z1 按照顺序第22个是 createTime 公式是 if($operationStatus == 0,TODAY(), if($operationStatus == 1, $K19) )
    2022-04-07 10:44
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 勇敢的打工人(提问者) 如果你的 K19不是参数而是单元格就改成: if($operationStatus == 0,TODAY(), if($operationStatus == 1, K19) )
    2022-04-07 10:46
  • 勇敢的打工人 勇敢的打工人(提问者) 回复 Z4u3z1 解决了 用了一个if 主要问题是 获取单元格方式有问题 $K19 无法使用 K19才行
    2022-04-07 11:22
发布于2022-4-7 10:36
1、如果是多sheet填报,填报属性第22个绑定的字段值有点问题,你看看是哪个sheet填报属性,可以另存一张模板,然后挨个删除其他sheet页面测试
2、如果是单sheet,那么检查一下测试环境中数据库表结构是否被修改了,看一下第22个字段在测试环境的类型,保持数据库表结构一致。
  • 248浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-7 10:36
