从论坛转到问答“sql函数查询,无法纵向扩展“
问题:使用sql语句查询sql("JDBC3","SELECT * FROM IQC_ISCCE where CE001 = '" + C7 + "' ",9),序号在一个单元格,无法扩展。
需求:需要纵向扩展
请哪位大神帮忙看下,是什么问题,这种方式是否适用
FineReport cclc26402 发布于 2022-4-8 11:21
发布于2022-4-8 11:39(编辑于 2022-4-8 14:08)
用超链接传参
WorkBook4.zip
补充:
WorkBook4.zip
  • cclc26402 cclc26402(提问者) 试了一下,是可以。但是有一个新问题,如果下拉框重新选择的话,会把其他有数据的单元格都清空,这该如何解决?
    2022-04-08 12:32
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 cclc26402(提问者) 一并把值传过去
    2022-04-08 12:46
  • cclc26402 cclc26402(提问者) 回复 Z4u3z1 该怎么做,能否详细指导下,感谢!
    2022-04-08 13:00
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 cclc26402(提问者) 下载补充示例
    2022-04-08 14:09
  • cclc26402 cclc26402(提问者) 回复 Z4u3z1 菜鸟一枚,对语法不通,再请教下,s = _g().getCellValue(0, 0, 1),这个具体是什么意思,网上搜了,也没找到,请帮忙解答下,谢谢!
    2022-04-08 15:23
发布于2022-4-8 11:23
这个正常没法扩展,在这个下拉框编辑后事件,增加下面js看看
_g().appendReportRow(this.options.location, this.options.reportIndex,0);
  • cclc26402 cclc26402(提问者) 这个方法好像没什么效果。。。
    2022-04-08 12:29
  • snrtuemc snrtuemc 回复 cclc26402(提问者) 好像不行,那没什么好办法了
    2022-04-08 13:05
发布于2022-4-8 11:23
这样扩展不起来呢。。纵向是初始化就已经纵向了。你的c7填写后。。。它没有纵向扩展的功能了。。。
好好生活好好学习Lv7资深互助
发布于2022-4-8 11:50(编辑于 2022-4-8 11:51)
我试了下可以扩展啊,
是因为没有点向下扩展吗?还是我理解错了
  • cclc26402 cclc26402(提问者) 试了好多次,确实没用,向下扩展也设置了
    2022-04-08 12:33
  • 587浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-8 14:08
