sjr_temp20220412.zip
我有单元格A2;B2;C2都从table表中取值,但是类型不一样,所以我定义了一个查询条件,在单元格内进行筛选;
单元格A1是下拉选项,设置了数据字典,实际值为code,显示值为value;
我再A2进行数据集过滤,其中一个字段为取A1选择的值,即column=“单元格:A1”,但是预览时A2列不显示内容,我把A1选择的值单独拿出来看显示的确实是code的内容:如下图
有没有大神知道这种问题怎么处理么QAQ
参考下面这个链接处理好了。针对这种下拉联动的,不能直接在单元格通过过滤来筛选~~~
https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-534.html
把模板放上来看看你这没数据,是数据不方便看吗
