finebisql中文乱码
1、sqlserver,数据库连接设置了UTF-8
2、预览时显示正确
3、保存后再预览,提示报错,原因是原始表是中文字段
FineBI 全栈数据 发布于 2022-4-12 20:19 (编辑于 2022-4-13 08:40)
发布于2022-4-12 21:18
-- 首先设置数据库属性-【Chinese_PRC_CS_AI_WS】,然后数据连接编码转换不支持URL后面拼接参数,直接在界面修改即可;
Microsoft SQL Server数据连接-https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-100.html
  • 全栈数据 全栈数据(提问者) 感谢回答,这个文档我都看过了,不行的。这个评论里面咋加不了截图,很蛋疼。数据库编码、连接时的编码全部都修改了的。还是不行的。字段在预览时直接就乱码,但是不影响保存。保存之后再预览,还是报错
    2022-04-13 08:37
  • zsh331 zsh331 回复 全栈数据(提问者) 数据库编码修改后,重启下服务—bi服务和数据库服务,重新添加数据。
    2022-04-13 08:59
@Lv6资深互助
发布于2022-4-12 20:49
  • 全栈数据 全栈数据(提问者) 文档中的答案我全部都看过了的,这些基本的操作我都处理了的,还是不行
    2022-04-13 08:41
  • 510浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-13 08:40
