帆软中sql查询不显示null值
postgreSQL
同样的语句 SELECT distinct aa FROM table
在数据库中可以查到null值
但是在帆软数据集里不显示null值
在下拉框选择时也没办法选择
我想的是,帆软能不能实现在下拉框选择这个null值,除去case when的方法
FineReport 访客登录 发布于 2022-4-13 17:11 (编辑于 2022-4-13 17:25)
共6回答
发布于2022-4-13 17:12
你是不是在控件里面使用这个数据集??
  • 访客登录 访客登录(提问者) 是的
    2022-04-13 17:13
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 访客登录(提问者) 要改SQL 把null改成字符串的null 才行
    2022-04-13 17:15
发布于2022-4-13 17:12(编辑于 2022-4-13 17:19)
shirokoLv6资深互助
发布于2022-4-13 17:15(编辑于 2022-4-13 17:16)
下拉框空值就是null啊,但是空值不能锁定null值的
要知道你在sql中查 where 字段=NULL  也是不行的,必须要where 字段 IS NULL 。
NULL值跟任何值相比较结果都为假。
你以为如果有null,你选了null就能自动筛选出null的数据吗?
shinger@126.comLv2见习互助
发布于2022-4-13 17:17
帆软数据集里面,要对NULL值计数,要用IFNULL函数,比如 ifnull(姓氏,'') ,这样会统计NULL值
助人为乐Lv4中级互助
发布于2022-4-13 17:18
这个你只能将条件这里另外case when 一个值才行。我前了两天刚好遇到过这样的问题。image.png这里就是null
fiskerLv4见习互助
发布于2022-4-13 17:19
SO WHAT?
情况和结论你都写了,不知道该咋回答你了
如果在报表内要进行计算的话,函数第二个参数决定是否包含文本和空的情况
  • 6关注人数
  • 504浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-13 17:25
