填报插入不应该是一行一行的吗?我已经设置好了左父格和列表了,还是这个问题
FineReport 百煮味香 发布于 2022-4-14 09:20 (编辑于 2022-4-14 09:36)
共6回答
孤陌Lv6资深互助
发布于2022-4-14 09:33(编辑于 2022-4-14 09:33)
你插入行 设置里的的单元格肯定设置错了  要设置B3 而不是A
百煮味香Lv5初级互助
发布于2022-4-14 09:21
1
霜凡Lv5中级互助
发布于2022-4-14 09:23
A3的左父格设为B3
@Lv6资深互助
发布于2022-4-14 09:24(编辑于 2022-4-14 09:41)
插入行对应B3
发布于2022-4-14 09:24(编辑于 2022-4-14 09:31)
A3的左父格设置为B3
B3的左父格设置为无
并且从B3到后面的数据列,,全设置为列表模式。。。
  • 百煮味香 百煮味香(提问者) 是按照这样设置的,但是就是这个样子
    2022-04-14 09:26
  • CD20160914 CD20160914 回复 百煮味香(提问者) 你仔细检查。。肯定没有设置对。按我上面的设置一定可以的。。。
    2022-04-14 09:29
  • CD20160914 CD20160914 回复 百煮味香(提问者) 看我上面的每一步截图。。
    2022-04-14 09:31
  • CD20160914 CD20160914 回复 百煮味香(提问者) 插入行的按钮要设置为b3单元格。不要设置a3
    2022-04-14 09:36
yzm302462Lv3见习互助
发布于2022-4-14 09:39
模板里面的pc自适应属性全都改为不自适应
  • 543浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-14 09:41
