该如何设计数据集产生以下的下拉复选?
数据集内已有每个用户对应一笔某同栏位值如:
A1:张三 B1:1000
A2:李四 B2:2000
A3:王五 B3:1000;2000
若为对应B3则可"下拉复选"1000或2000或 1000和2000
要如何在BUKRS做下拉复选显示对应的BUKRS 若为1000;2000则可复选选择1000或2000
TEST.rar
FineReport cheng1217 发布于 2022-4-14 13:18 (编辑于 2022-4-14 13:37)
发布于2022-4-14 13:24(编辑于 2022-4-14 13:46)
你的数据集有姓名和数字内容?你想在单元格如果是王五的时候,,复选框出来1000和2000?截图看一下你原始的?最终后的?
TEST.rar
  • cheng1217 cheng1217(提问者) 下拉复选直接带出我以\';\'分隔之值 若王五则下拉复选 1000和2000
    2022-04-14 13:27
  • CD20160914 CD20160914 回复 cheng1217(提问者) 你是想选择复选后的数据后。。有分号?还是如何的?没有太明白
    2022-04-14 13:28
  • cheng1217 cheng1217(提问者) 回复 CD20160914 已上传压缩档 要如何在BUKRS做下拉复选显示对应的BUKRS 若为1000;2000则可复选选择1000或2000
    2022-04-14 13:37
  • CD20160914 CD20160914 回复 cheng1217(提问者) 上传了附件了。。。
    2022-04-14 13:40
  • cheng1217 cheng1217(提问者) 回复 CD20160914 谢谢回答
    2022-04-14 13:52
@Lv6资深互助
发布于2022-4-14 13:21
把;替换/? replace(B3,";","/")
  • cheng1217 cheng1217(提问者) 若为对应B3则可\"下拉复选\"1000或2000或 1000和2000 已完善问题 为多笔数数据非此三笔数据
    2022-04-14 13:25
  • @ @ 回复 cheng1217(提问者) 现在是怎么显示的 有图吗上传截图
    2022-04-14 13:29
  • cheng1217 cheng1217(提问者) 回复 @ 已上传压缩档 要如何在BUKRS做下拉复选显示对应的BUKRS 若为1000;2000则可复选选择1000或2000
    2022-04-14 13:38
  • 375浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-14 13:46
