mssql数据库问题请教
select * from kingdee
where year = 当前日期的年份
mssql 没有 where year = 当前日期的年份  获得当前日期年份这个函数吗?
mysql 上是有的
这样的写法是不对的啊
saitey 发布于 2022-4-15 17:03 (编辑于 2022-4-15 17:14)
共5回答
丶尛伟Lv6初级互助
发布于2022-4-15 17:18
where year = cast(year(sysdate()) as char)
助人为乐Lv4中级互助
发布于2022-4-15 17:03(编辑于 2022-4-15 17:05)
直接截取啊?year(getdate())
  • saitey saitey(提问者) 不对的啊
    2022-04-15 17:15
  • 助人为乐 助人为乐 回复 saitey(提问者) 你是要写在帆软里面吗、你的控件的格式是什么》
    2022-04-15 17:16
  • saitey saitey(提问者) 回复 助人为乐 我的意图是 数据表中的字段 where year = 当前日期的年份
    2022-04-15 17:19
发布于2022-4-15 17:04
  • saitey saitey(提问者) 我要用的是where 那里, 表中的year 要等于 当期日期的年份
    2022-04-15 17:15
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 saitey(提问者) 用你截图中的SQL为例 改为 where year=DATEPART(YEAR,GETDATE())
    2022-04-15 17:18
帆软用户M2Lv2见习互助
发布于2022-4-15 17:04(编辑于 2022-4-15 17:05)
select getdate()--获取完整日期 具体到毫秒         2012-02-15 11:41:24.903
可以在此基础上截取
发布于2022-4-15 17:15(编辑于 2022-4-15 17:17)
where year =${year(today())}
如果是文本:where year ='${year(today())}'
  • saitey saitey(提问者) 我要的 是你 你图中的2022 用函数来获取, 不要写死
    2022-04-15 17:17
  • CD20160914 CD20160914 回复 saitey(提问者) 我哪里写死了。。你仔细看
    2022-04-15 17:18
  • CD20160914 CD20160914 回复 saitey(提问者) 用我的公式就可以了。公式的意义就是获取当前日期的年份。。你没有看见我里面有today()和year吗
    2022-04-15 17:19
  • saitey saitey(提问者) 回复 CD20160914 mysql 我知道是可以, mssql 不行
    2022-04-15 17:20
  • 419浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-15 17:18
