1.例如表A中有字段 编码及名称 两个 2.例如编码字段值存在(100,10001,200,20002),对应名称字值存在(应收,账龄,期货,库存) 3.在数据库集中设置模糊搜索 select * from A where 编码 like '100%' or 编码 like '200%' 这样取到的值就是(100,10001,200,20002)都有了,实际这样对应逻辑的值还有很多 4.增加参数模板 5.表中 编码单元格中设置过滤 编码 = if(len($编码)==0,nofilter,$编码) //空为查询全部,否则为编码值 6.添加控件为下拉复选框 7.设置下拉复选框数据字典为数据查询 , 数据集为语句数据集 ,实际值和显示值没想好怎么弄,往下看 业务:需要显示在下拉复选框控件选项的内容要为(100,10001,200,20002) 对应的 (应收,账龄,期货,库存)这些中文名字。进行查询, 因为实际中这样编码对应名称的值有很多 几十条,所以只能通过编码进行模糊搜索方式来对应,,这种下拉复选框怎样实现? |
最佳回答 |
