数据通过数据模板获取,如下图:
如何在后面列出所经过的日期,如下图:
第一行日期就列 2022-04-08
第二行列2022-04-16 2022-04-17
第三行列2022-03-31 2022-04-01 2022-04-02
这种在单元格是可以的:RANGE(TODATE(format(a2,"yyyy-MM-dd")),TODATE(format(b2,"yyyy-MM-dd")))
这种只是为了在预览的显示不是那种有英文:一样是可以的:MAPARRAY(RANGE(TODATE(format(a2,"yyyy-MM-dd")),TODATE(format(b2,"yyyy-MM-dd"))),FORMAT(item,"yyyy-MM-dd"))
横向扩展
把数据集的时间项放到第三列,然后筛选大于第一列,小于第二列,横向扩展就行了
