大佬们,请教个SQL问题,字符串里带双引号,怎么查出这个字符串呢
数据库:SQLserver
问题:T表有个字段C的值是“value ”(包括英文双引号)
请问查询语句where条件里怎么写才能把等于这个值的行给查出来呢
(不使用like的情况)
感谢
AoLiQi 发布于 2022-4-19 12:34
发布于2022-4-19 12:38
select
t.*
from(
SELECT '"中国人民"' as c
union all
SELECT '"这是测试"' as c
) t
where 1=1
and t.c='"中国人民"'
  • AoLiQi AoLiQi(提问者) 试过了,但是还是不行,不知道是不是字符问题 但是用like \'%\"%\'是匹配的到的,再对like匹配查出来的结果进行replace替换都可以替换得到的,就是直接查不能查到
    2022-04-19 12:42
  • CD20160914 CD20160914 回复 AoLiQi(提问者) 你看我的数据都可以查询出来
    2022-04-19 12:46
  • CD20160914 CD20160914 回复 AoLiQi(提问者) 你的不止有双引号吧,还有空格?你看一下呢
    2022-04-19 12:47
  • CD20160914 CD20160914 回复 AoLiQi(提问者) 复制我上面的语句查询,你看它会不会有问题。。。
    2022-04-19 12:47
  • AoLiQi AoLiQi(提问者) 回复 CD20160914 有空格的,但是我加了空格的,请问有影响么 复制你的语句查的结果和你相同的
    2022-04-19 13:33
@Lv6资深互助
发布于2022-4-19 12:38(编辑于 2022-4-19 12:44)
值为"value" 那就where 列 = '"value"' 不行吗?
  • AoLiQi AoLiQi(提问者) 报语法错误了
    2022-04-19 12:39
  • @ @ 回复 AoLiQi(提问者) 忘了 应该是单引号
    2022-04-19 12:45
  • AoLiQi AoLiQi(提问者) 回复 @ 大佬你的写法是可以的,问题出在字符串里的是回车符哈,谢谢大佬回复
    2022-04-19 13:55
发布于2022-4-19 12:46
WITH T AS (
SELECT '"value"' c
select * from t where c='"value"'
  • AoLiQi AoLiQi(提问者) 大佬你的写法是可以的,问题出在字符串里的是回车符哈,谢谢大佬回复
    2022-04-19 13:55
  • 432浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-19 12:46
