orcle两个时间相减得到分钟单位i,那怎么写小于30分钟呢
select ROUND(TO_NUMBER(t.out_date - t.in_date) * 24 * 60) as out_date
from t_dc_inhospital_info t
yzm302462 发布于 2022-4-19 14:53
尛鬼Lv5中级互助
发布于2022-4-19 14:54
直接后面加 where ROUND(TO_NUMBER(t.out_date - t.in_date) * 24 * 60)<30不行嘛
  • yzm302462 yzm302462(提问者) select case when ROUND(TO_NUMBER(t.out_date - t.in_date) * 24 * 60) then \'是\'else \'否\'end as out_date from t_dc_inhospital_info t where ROUND(TO_NUMBER(t.out_date - t.in_date) * 24 * 60)<30
    2022-04-19 14:57
  • yzm302462 yzm302462(提问者) 这种小于30分钟的都为‘是’该怎么写呢
    2022-04-19 14:57
  • 尛鬼 尛鬼 回复 yzm302462(提问者) 把ROUND(TO_NUMBER(t.out_date - t.in_date) * 24 * 60)<30 写到when后面,
    2022-04-19 14:58
  • yzm302462 yzm302462(提问者) 我已经写出来了,谢谢
    2022-04-19 15:00
  • 尛鬼 尛鬼 回复 yzm302462(提问者) select case when ROUND(TO_NUMBER(t.out_date - t.in_date) * 24 * 60) <30then \'是\'else \'否\'end as out_date from t_dc_inhospital_info t where ROUND(TO_NUMBER(t.out_date - t.in_date) * 24 * 60)<30
    2022-04-19 15:00
发布于2022-4-19 14:59(编辑于 2022-4-19 15:01)
  • 354浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-19 15:01
