如何实现多数据源之间通过数据实现类似FULLJOIN关联?
有2个数据库的数据源,一个ORACLE,一个MYSQL,语句已经写好,都能查询到身份证号,现在想着2个结果之间匹配,类似于FULL JOIN,哪个数据源缺少数据能查询出来。不知道应该如何配置,求助。
FineReport 星烁 发布于 2022-4-19 15:43
尛鬼Lv5中级互助
发布于2022-4-19 15:45(编辑于 2022-4-19 16:04)
  • 星烁 星烁(提问者) 服务器比较重要,不太敢鼓捣。如果不需要装插件就能实现的话倒是可以试试。SQL建立链接服务器我比较熟悉,ORACLE不会。。。
    2022-04-19 16:02
  • 尛鬼 尛鬼 回复 星烁(提问者) 那就写两个数据集,然后ds2设置过滤条件
    2022-04-19 16:04
  • 星烁 星烁(提问者) 回复 尛鬼 这个看起来可行。我写的是2个数据集,我测试下
    2022-04-19 16:29
  • 星烁 星烁(提问者) 回复 尛鬼 可行
    2022-04-19 17:06
@Lv6资深互助
发布于2022-4-19 15:45
  • 星烁 星烁(提问者) 不合适,帖子实现的是UNION ALL,我想实现的是两个表FULL JOIN
    2022-04-19 15:50
  • @ @ 回复 星烁(提问者) 关键是你两个表是两个数据库的啊
    2022-04-19 15:51
  • 星烁 星烁(提问者) 回复 @ 是的。不知道帆软具备此功能不,所以想问问能否实现。
    2022-04-19 16:01
  • @ @ 回复 星烁(提问者) https://bbs.fanruan.com/wenda/question/59036.html参考这个
    2022-04-19 16:05
  • 孤陌 孤陌 回复 星烁(提问者) 关联数据集可以吧 只是需要字段都一样而已
    2022-04-19 16:05
shinger@126.comLv2见习互助
发布于2022-4-19 16:15
建议你在某个数据库上创建一个表,把另一个库的数据,通过Kettle之类的工具同步过来,然后爱咋join咋join
  • 星烁 星烁(提问者) 数据库非常重要,一般不敢建立新表导入数据
    2022-04-19 17:07
  • 362浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-19 16:15
