数据集里字段名和关键字一样无法显示正确值怎么处理?
 在设计器内运行sql搜索该字段无值      是正确的
打开报表预览 发现该字段有值  是错误的 怎么解决这种情况
FineReport 用户DRQXF9153762 发布于 2022-4-19 16:13
用户DRQXF9153762Lv3初级互助
发布于2022-4-19 16:45
直接select * from 表  然后拖拽count列
尛鬼Lv5中级互助
发布于2022-4-19 16:15(编辑于 2022-4-19 16:16)
那就是参数的问题了。检查一下你浏览报表时候的参数和你设计器运行的时候输入的是不是一样的
  • 用户DRQXF9153762 用户DRQXF9153762(提问者) 是一样的,因为这个字段就是空的 我运行sql在设计器和数据库都是空的 设计器的页面参数默认也都是空的,打开预览就有值了 所以我认为就是帆软数据集对count这种关键字有特别的方式处理 但是没找到
    2022-04-19 16:44
发布于2022-4-19 16:15(编辑于 2022-4-19 16:17)
所有的数量都是错误??
把单元格数量字段删除。。然后从数据集中重新把数量字段拖到单元格去。。。
三·金Lv5初级互助
发布于2022-4-19 16:16
打上 `` 号, `count`
  • 445浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-19 16:45
