相对坐标问题
我这需求是有两个单元格都是交叉表中元素,现在要对他们进行同比,用相对坐标应该怎么写会一一对照的计算相除结果,我现在写要不是一行所有的数一起分别除,要不就是第一行第一个数除所有的。晕了
FineReport magicsong 发布于 2022-4-20 17:13 (编辑于 2022-4-20 18:09)
magicsongLv6初级互助
发布于2022-4-20 20:30(编辑于 2022-4-21 11:22)
如图,想到了一个笨法子,每个单元格内获取到的上一个交叉单元格数值都是一行一行的,就用INDEXOFARRAY函数把它相对位置的数值取出来即可,定位的话用&cell,可以定位到相应的位置,公式即为:INDEXOFARRAY(D5,&E3) ,可以实现横向扩展后取出来的值是一一对应的。解决了算同比环比的需求
数码天空Lv4初级互助
发布于2022-4-20 17:16
参考帮助文档  https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4584.html
  • magicsong magicsong(提问者) mom在交叉报表下面也是没写成功,现实中展示的环比就没在第一次提数里面有体现,没法用。
    2022-04-20 18:07
发布于2022-4-20 17:26
截图看一下。原始的数据预览是如何的。最后想要的结果是如何的?模拟说明一下
  • magicsong magicsong(提问者) 传了一张,大神看看
    2022-04-20 18:09
  • CD20160914 CD20160914 回复 magicsong(提问者) 这图。。。哪里要什么数据????取的标准是什么
    2022-04-20 19:40
  • magicsong magicsong(提问者) 回复 CD20160914 这张图中的销量环比,一长串小数那个,是用销量的数值除以销量环比的数值,要一一对应的整除,用了相对坐标,结果成了销量一行数分别除以销量环比的数值,相对坐标应该是写错了,不知道怎么写了
    2022-04-20 20:51
  • CD20160914 CD20160914 回复 magicsong(提问者) 不知道你是如何写的。。。。文件》输出》内置数据。。。上传一下模板看一下
    2022-04-20 21:11
  • magicsong magicsong(提问者) 回复 CD20160914 这没法给,刚开始想用mom函数实现,但日期过滤后,前面日期的数值没办法取得,就换了多数据集,分别展示当前日期和同比日期数据,然后俩数据相除计算,现在困在了俩都是相对坐标值,无法准确定位对比了。
    2022-04-20 21:19
  • 406浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-21 11:22
