JS设置行高?
如何用JS设置某一行的行高为0,以及设置某一行行高为固定数值。例如:将第六行行高设置为0,将第7行的行高设置为10,用JS改怎么写?
FineReport LTC朝 发布于 2022-4-20 19:41
发布于2022-4-20 19:45(编辑于 2022-4-20 21:22)
$("#r-5-0").toggle();
$("#r-9-0").css('height','35px');
-------------假如11行隐藏了。。。分页加载结束的时候隐藏了--------
document.getElementById('r-10-0').style.display = '';//设置它的属性为空
$("#r-10-0").css('height','45px');//然后再设置高行
  • LTC朝 LTC朝(提问者) r 3 0 分别代表什么意思呢?
    2022-04-20 19:47
  • CD20160914 CD20160914 回复 LTC朝(提问者) $(\\\"#r-1-0\\\")中的 0 表示 Sheet 的位置(从 0 开始计算) ,第二个的3表示第4行。。。行从0开始。。你可以f12看每一行的id。。它是唯一值。。
    2022-04-20 19:53
  • LTC朝 LTC朝(提问者) 回复 CD20160914 这种设置是不是会与条件属性-行高冲突呀?我先把第7行的行高设置为0,然后在用js改为35px,好像不起作用
    2022-04-20 20:52
  • CD20160914 CD20160914 回复 LTC朝(提问者) 嗯。。因为隐藏后它的属性没有找到。所以要显示出来后。再设置行高才有效果。。上面改了。。而且默认隐藏不要用条件属性。用分页加载结束去隐藏。。。
    2022-04-20 21:20
  • CD20160914 CD20160914 回复 LTC朝(提问者) 条件属性隐藏行会破坏每一个单元格的属性。而用web加载的时候隐藏不会破坏。。所以要用web加载的方式隐藏行。
    2022-04-20 21:28
  • 1485浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-20 21:22
