怎么实现这个功能,弹出的填报会自动匹配点击的那一行的部门和职位信息,然后员工id是生成最大值+1
FineReport 百煮味香 发布于 2022-4-23 17:45
用户6NWif5139660Lv6资深互助
发布于2022-4-23 18:02
max(ds1.select (id)) + 1
发布于2022-4-23 17:50
用数据库的功能去自增吧。。。。填报这种方式不理想的
假如有3人同时填报。。并发的时候都取到最大一个相同的id..你去设置+1后。。。一提交员工id就一样了。。
这种建议还是用数据库的自增id让它去增加。。。
墨白哦Lv6见习互助
发布于2022-4-23 17:51
超链接的时候,可以把部门和职位信息当做参数传递进去:比如参数部分写 dept  A2这样然后新的报表里面用$dept就带出部门了, 至于ID,要不用max(ID)取最大值,要不就直接用主键自增,不管ID,让数据库自己去增加
  • 465浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-23 18:02
