依据不同的条件,如何查询不同的数据集?
构建数据集时,依据控件值选取不同的SQL语句构建查询??
FineReport hnjzwdx 发布于 2022-4-24 10:02
发布于2022-9-20 18:18
-- ${if(控件名 = 0,"sql1","sql2")}   -- sql1和sql2返回的字段名务必保持一致;
用户6NWif5139660Lv6资深互助
发布于2022-4-24 10:07
yzm339714Lv6中级互助
发布于2022-4-24 10:15
如果sql比较复杂的话,建议可以用存储过程,然后写if判断,当然前提是每个sql的执行结果的字段数是一样多的,然后命名统一的别名
  • hnjzwdx hnjzwdx(提问者) 我是想实现:决策报表单选按钮不同的值,在数据库查询中有不同的SQL语句,比如( if 控件值=0 ,SQL1,SQL2) 我是这样写的${if( ${控件值}=0,\"sql1\",\"sql2\")},但总是报数据集错误!
    2022-04-24 10:29
  • yzm339714 yzm339714 回复 hnjzwdx(提问者) 两个查出来的字段数量一样多吗?
    2022-04-24 11:06
  • hnjzwdx hnjzwdx(提问者) 回复 yzm339714 字段数一样,现在是这样写,数据集报错,不知道哪里有问题!
    2022-04-24 11:16
  • yzm339714 yzm339714 回复 hnjzwdx(提问者) 那就换存储过程把,然后在存储过程里面判断,不在这里判断
    2022-04-24 15:04
  • 594浏览人数
  • 最后回答于:2022-9-20 18:18
