这种隐藏的单元格之后。如何让各行数据的行高保持一致啊?
Qian0
发布于 2022-4-27 09:07
(编辑于 2022-4-27 09:39)
Z4u3z1
Lv6
发布于2022-4-27 09:11(编辑于 2022-4-27 09:52)
不扩展
横向扩展
Qian0(提问者)
我刚试了 ,每一列都选择不自动调整,还是不行
Z4u3z1
回复 Qian0(提问者)
重新传两张图:设计器和浏览器预览。截大点
Qian0(提问者)
回复 Z4u3z1
已重新上传
Z4u3z1
回复 Qian0(提问者)
把G4改成横向扩展或者不扩展
Qian0(提问者)
回复 Z4u3z1
可以了 感谢大佬
用户6NWif5139660
Lv6
资深互助
发布于2022-4-27 09:10
是不是隐藏的单元格太小了
Qian0(提问者)
直接整个一列全部隐藏了
用户6NWif5139660
回复 Qian0(提问者)
就是那一列的单元格
用户6NWif5139660
回复 Qian0(提问者)
设计器里面 截个图
Qian0(提问者)
回复 用户6NWif5139660
已截图
用户6NWif5139660
回复 Qian0(提问者)
你在下面单元格引用这两列吧=A1 =B1这样试试 你这是分组了 不太好整
snrtuemc
Lv8
发布于2022-4-27 09:22
按这个方式设置,这样,就会把对于行隐藏,就不会出现你的问题了
没隐藏效果
隐藏后效果
Qian0(提问者)
那你把其他数据给隐藏掉了啊,,问题重新更新了
snrtuemc
回复 Qian0(提问者)
不会啊,只会隐藏行,你要后面写一个seq函数,你的是在H4写公式seq(E4),然后在H4设置条件属性,隐藏G列,H列就可以达到你的要求
珠珠
1 F币
珠珠
1 F币
