决策报表打开速度比较慢,怎么优化呢
打开速度需要十秒左右,数据集比较多,取数的表的数据也不少,怎么优化呢
FineReport yzm231115 发布于 2022-4-27 09:34
共5回答
巴拉巴拉1234Lv6初级互助
发布于2022-4-27 10:41
可以试一下
抽数缓存
这个插件
  • yzm231115 yzm231115(提问者) 这个插件是第一次打开速度比较慢,后续打开快是吧
    2022-04-27 10:44
  • 巴拉巴拉1234 巴拉巴拉1234 回复 yzm231115(提问者) 是的,如果你的数据不是需要实时更新的,可以在辅助搞一个调度,提前刷新一下,别人再查的时候就快了
    2022-04-27 10:46
  • yzm231115 yzm231115(提问者) 回复 巴拉巴拉1234 怎么搞调度呢,这个方法适合我
    2022-04-27 10:55
  • 巴拉巴拉1234 巴拉巴拉1234 回复 yzm231115(提问者) 参考一下这个 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3685.html
    2022-04-27 10:59
发布于2022-4-27 09:35
发布于2022-4-27 09:35(编辑于 2022-4-27 09:36)
10秒。。。还不能接受?
数据要去数据库查询。返回到前端,,前端还要渲染展示。。网络也有影响。。还有服务器的硬件配置。。10秒钟应该可以接受吧。你说数据集多。取数的表也多。那这个速度应该可以接受了吧
  • yzm231115 yzm231115(提问者) 我能接受,领导不能接受,难搞哦,每天推送到微信的
    2022-04-27 10:02
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm231115(提问者) 决策报表。想在1-2秒打开。那么基本上就是数据集少。图表少。。。这样才有可能。不然的话。。数据集一多。图表一多。而且还分了很多tab块。怎么优化都怕做不到。毕竟前端渲染都要一定时间的。还不说服务器查询数据与返回了。。而且图表的渲染也占时间比较多
    2022-04-27 10:03
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm231115(提问者) 还有决策报表在使用的时候,如果用了背景最好用图片体积较小的。如果较大了。就算加载背景的时候,,你不用数据。。。都很慢。。
    2022-04-27 10:04
就TM你叫夏洛啊Lv6中级互助
发布于2022-4-27 10:11
分析一下sql,看运行时间多不多,不多的话看图片,直接压缩分辨率,别小看图片大小,零零总总的图片超过10M,估计要跑好几秒
重庆一棵草Lv4中级互助
发布于2022-4-27 10:13(编辑于 2022-4-27 10:13)
打开个excel数据量大了也要好几秒吧。吹毛求疵,领导难搞哟。
  • 6关注人数
  • 528浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-27 10:41
