模板参数
模板参数中通过公式获取为什么在生产环境失效,测试环境又可以获取
image.png在决策系统中已经有了这个参数设置
测试环境默认铜:
生产环境,没有默认
FineReport shenhc 发布于 2022-4-27 16:01 (编辑于 2022-4-27 16:19)
共5回答
shenhcLv4见习互助
发布于2022-4-27 17:14
多个地方设置参数,然后被覆盖了,导致没有取到值;
但是有个问题就是同样的模板为什么在不同的环境会出现不同结果?
  • 重庆一棵草 重庆一棵草 ~~~我最开始就是说有可能被覆盖了~~。
    2022-04-27 17:19
重庆一棵草Lv4中级互助
发布于2022-4-27 16:07(编辑于 2022-4-27 16:24)
  • shenhc shenhc(提问者) 一个是测试环境,一个是生产环境,数据和模板是一样的
    2022-04-27 16:20
  • 重庆一棵草 重庆一棵草 回复 shenhc(提问者) 你把这个参数打印到报表页面。看看是不是没有得到这个值。
    2022-04-27 16:22
shirokoLv6资深互助
发布于2022-4-27 16:10(编辑于 2022-4-27 16:10)
  • shenhc shenhc(提问者) 已经有这个还是不行
    2022-04-27 16:17
  • shiroko shiroko 回复 shenhc(提问者) 你是在平台内打开的吗
    2022-04-27 16:47
yzm339714Lv6中级互助
发布于2022-4-27 16:22
看看服务器上这个数据集存不存在
HHHHH123Lv7中级互助
发布于2022-4-27 16:27
打开模板,预览原料类这个数据集  看看第 2列第 1 行的的数据是不是铜
  • 449浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-27 17:14
