JS获取有效小数个数
输入一串数值,用JS获取有效小数个数,如3.140,有效小数个数为3
我在网上找了几个代码,但是都把0去掉了
有没有其他办法保留0
霜凡 发布于 2022-4-27 16:17
15922204585Lv6高级互助
发布于2022-4-27 17:15
var a='3.140'
var b=a.split('.')[1].toString().split('').length
alert(b)
好好生活好好学习Lv7资深互助
发布于2022-4-27 16:20
你先转成字符串试一下呢?
就TM你叫夏洛啊Lv6中级互助
发布于2022-4-27 16:20
num.toFixed(3)可以吗,试试
  • 霜凡 霜凡(提问者) 你这直接是输出原数了,3.140-->3.140
    2022-04-27 16:28
  • 就TM你叫夏洛啊 就TM你叫夏洛啊 回复 霜凡(提问者) 不是原数没比如你的值是3.1404,用了过后是3.140吗,括号里的3指的是保留3位小数
    2022-04-27 16:31
  • 霜凡 霜凡(提问者) 不是要四舍五入保留3位小数,而是直接算输入的数有几位有效小数,输入3.140-->输出3
    2022-04-27 16:36
  • 就TM你叫夏洛啊 就TM你叫夏洛啊 回复 霜凡(提问者) 根据小数点求出小数点右边的length可以吗
    2022-04-27 16:43
  • 霜凡 霜凡(提问者) 回复 就TM你叫夏洛啊 网上都是这样,但是会把最后的0去掉不算,比如3.140-->2
    2022-04-27 16:50
  • 486浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-27 17:15
