将单元格纵向出来的列变成一个中间加逗号的字符串
将单元格纵向出来的列变成一个中间加逗号的字符串,比如我这当我等于那个不扩展的单元格的时候,这里就会被重复遍历几次,
FineReport yzm263960 发布于 2022-4-29 09:56 (编辑于 2022-4-29 10:01)
发布于2022-4-29 10:01
JOINARRAY(b2[!0],",")
发布于2022-4-29 09:57
直接单元格,不设置扩展就可以,
  • yzm263960 yzm263960(提问者) 但是我把这个单元格的值放到其他单元格的时候,会被扩展几遍出来,而不是字符串,我要的是字符串
    2022-04-29 09:58
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm263960(提问者) 放到其他单元格,例如在A1单元格,直接=A2这个格式,然后取A1单元格,默认就是字符串了。。。
    2022-04-29 09:59
  • yzm263960 yzm263960(提问者) 回复 snrtuemc 我试过了,还是会被重复几次,这样不行
    2022-04-29 10:02
发布于2022-4-29 09:57(编辑于 2022-4-29 09:59)
不扩展不就是了么?^_^
    2022-04-29 09:59
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzm263960(提问者) 看补充的图
    2022-04-29 10:00
重庆一棵草Lv4中级互助
发布于2022-4-29 09:58
image.png这里设置成不扩展就堆在一个单元格里面了。用逗号隔开的。
    2022-04-29 09:59
  • 398浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-29 10:01
