填报新增行相关问题
填报新增空白行进行编辑时,我想让B1单元格的值根据A1单元格的值自动生成,这时候我会想到将B1单元格插入公式,就可以实现。
但是我现在将ds1.G(B字段)拖入B1单元格中,同时还想保留编辑A1单元格时B1实时变化的效果,如何做到呢
FineReport yzmsd8hm8346362 发布于 2022-5-6 09:14
yzm339714Lv6中级互助
发布于2022-5-6 09:19(编辑于 2022-5-6 09:24)
A1 单元格选择控件后,可以添加事件,选择编辑后,然后写js
例:report.setCellValue("B1","订单号");// 给B1单元格赋值为订单号,
哦,你先试试,扩展的话,可能不太行
或者试试这个 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1213.html
这个是获取当前编辑行的行号,然后自己组合一下是B几单元格把
  • yzmsd8hm8346362 yzmsd8hm8346362(提问者) 感觉你这个应该是正确的思路,我再开个新贴问一下具体JS代码好了
    2022-05-06 09:37
发布于2022-5-6 09:16
那你的公式就直接关联a1单元格呀。。。ds1.select(你要的字段,条件字段=a1)  类似这样?
重庆一棵草Lv4中级互助
发布于2022-5-6 09:16(编辑于 2022-5-6 09:18)
发布于2022-5-6 09:17
一个单元格同时放数据,又是写公式,目前不支持的
  • yzmsd8hm8346362 yzmsd8hm8346362(提问者) 有没有类似问题的解决方案呢请问,想利用数据列进行前端数据展示的同时,在填报编辑的时候也能实时同步
    2022-05-06 09:20
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzmsd8hm8346362(提问者) 看楼下,A1单元格编辑后,写js事件,给B1赋值
    2022-05-06 09:36
  • 215浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-6 09:24
