公式问题
c1_aoi_Poly2.rar
1651823497(1).jpg如何用公式计算出总数比例=不良数量/总数量,例如:合格数量等于合格数/检测总数,1651823322(1).png
FineReport 飞段 发布于 2022-5-6 15:49 (编辑于 2022-5-6 16:06)
共5回答
飞段Lv6初级互助
发布于2022-5-6 16:11
C3/C3[B3:1]
重庆一棵草Lv4中级互助
发布于2022-5-6 15:49(编辑于 2022-5-6 15:53)
1你这里如果下面的数据都要一次除以这个检测总数的话。那可以将这里数据列第一行。只取检测总数的数据,在另起一行取其他,这样就可以。if(B2=0,0,B3/B2)
  • 飞段 飞段(提问者) 他这个数据是横向扩展的,是要以扩展出来的为合格总数/检测总数
    2022-05-06 15:56
发布于2022-5-6 15:50
设计界面呢?
  • 飞段 飞段(提问者) 我在上面完善了
    2022-05-06 15:52
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 飞段(提问者) C3/SUM(C3[!0])
    2022-05-06 15:56
  • 飞段 飞段(提问者) 回复 Z4u3z1 这个不对,数据是横向扩展的,要分组把其他的数字除以第一个数字
    2022-05-06 16:00
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 飞段(提问者) 调一下父格试试,要不你导出内置数据集上传上来
    2022-05-06 16:02
  • 飞段 飞段(提问者) 回复 Z4u3z1 附件上传了
    2022-05-06 16:06
用户6NWif5139660Lv6资深互助
发布于2022-5-6 15:52(编辑于 2022-5-6 15:54)
wangfutaoLv5初级互助
发布于2022-5-6 15:52(编辑于 2022-5-6 15:55)
总数比例单元格设置,合格率:=合格总数单元格/检测总数单元格,不良率:=缺陷总数单元格/检测总数单元格
如果是扩展出来的,可参考层次坐标扩展设置获取单元格扩展值进行计算:https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-3801.html
  • 472浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-6 16:11
