同一参数传入不同sheet页有不同的值
例如:在参数栏中有a参数,值为1:
在sheet1中参数a的值为1不变;
在sheet2中参数a的值改变为2。
跪求大佬解决
FineReport 小龙虾条 发布于 2022-5-6 16:03
小龙虾条Lv5见习互助
发布于2022-5-6 16:43
维护一张参数a表,在报表中进行过滤
发布于2022-5-6 16:04
写两个参数呀。。。一个不行。。。。让参数b  =$参数a+1
  • 小龙虾条 小龙虾条(提问者) 只能用一个参数
    2022-05-06 16:08
  • CD20160914 CD20160914 回复 小龙虾条(提问者) 用多少个参数。。。这个有什么影响 。能实现需求就行了。。不然你写多个数据集。。在参数的基础上+1,然后把这个数据集的列放在sheet2工作表
    2022-05-06 16:09
  • 小龙虾条 小龙虾条(提问者) 回复 CD20160914 这样子的话参数有一百多个了,而且还有一百多个数据集。呜呜呜
    2022-05-06 16:15
等哈炯Lv4初级互助
发布于2022-5-6 16:11
你可以参考下这个js里获取你现在打开的是哪个sheet,然后把对应的值传到单元格或者空间里
https://bbs.fanruan.com/thread-134131-1-1.html
  • 小龙虾条 小龙虾条(提问者) 中间有点击的操作,我这种是没有任何点击之类操作的
    2022-05-06 16:19
  • 等哈炯 等哈炯 回复 小龙虾条(提问者) 你不点到sheet2去就能看到sheet2的数据?
    2022-05-06 16:40
  • 小龙虾条 小龙虾条(提问者) 回复 等哈炯 页面不进行预览,后台直接导出进行邮件推送的,所以有点击的话也是在导出的文件中进行点击
    2022-05-06 16:42
magicsongLv6初级互助
发布于2022-5-6 16:13
确定是2倍关系的话,可以直接sheet2中使用的时候加上2参数啊
  • 小龙虾条 小龙虾条(提问者) 不是2倍的关系,之间是没有关系的
    2022-05-06 16:15
  • magicsong magicsong 回复 小龙虾条(提问者) 若之间没有任何关系,没有任何规律,那就没法做成公式联动了。我的思路只剩多参数了。
    2022-05-06 16:19
  • 588浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-6 16:43
