在数据集中$fine_position的使用方法
select * from online_main_bid where 1=1
${if(FIND('总部',fine_position)>0," and bid>0"," and bid=0"}
如何才能在数据集用来使用$fine_position这个系统的变量?我这样的用法不行,我要在这个变量中找到包含总部的字样,用来更改不同的sql条件。
FineReport 章鱼哥48030 发布于 2022-5-9 09:26 (编辑于 2022-5-9 14:21)
悬赏:6 F币 + 添加悬赏
发布于2022-5-9 14:26(编辑于 2022-5-9 14:27)
${if(FIND('总部',fine_position)>0," and bid>0"," and bid=0")}
你的语句少一个括号。。。。。复制上面的语句,然后把报表发布上去。。它会自动改变里面的限制条件的
你也可以在你本地测试:服务器》报表平台管理   你登陆后。。重新预览报表看。你可以对你本地的报表平台建立不同的部门。。然后选择不同的人登陆去看。就知道了。。。
  • 章鱼哥48030 章鱼哥48030(提问者) 是的,少了个)括号,但是问题还是没有解决,这个$fine_position是一个系统变量,我们这样写法if(FIND(\'总部\',fine_position)>0,\",这个系统变量是不生效的。。
    2022-05-09 14:45
  • CD20160914 CD20160914 回复 章鱼哥48030(提问者) 可以生效的呀。你复制我的语句。。。。。。把报表发布上去。你就知道了。
    2022-05-09 14:59
  • 章鱼哥48030 章鱼哥48030(提问者) 回复 CD20160914 试用了,确实可以,谢谢。还是我SQL的问题。
    2022-05-09 16:11
发布于2022-5-9 09:28
这个需要决策系统才能生效,直接预览不生效的
  • 章鱼哥48030 章鱼哥48030(提问者) 我有决策系统,$fine_position是有数据有,但怎么放在数据集的条件里。
    2022-05-09 14:22
卡其鱼Lv6初级互助
发布于2022-5-9 09:41
这个是决策系统的系统变量,你在设计器中,预览时候是设计器内嵌的决策系统的数据,直接在数据集中查是没有数据的
    2022-05-09 14:22
  • 813浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-9 14:27
