决策填报,巡查情况如为【正常】则当初处理不可见,如巡查情况如为【异常】则当初处理可见
FineReport 百煮味香 发布于 2022-5-9 11:25
发布于2022-5-9 11:28(编辑于 2022-5-9 11:29)
var location = this.options.location;  //获取当前控件的位置得到一个单元格的地址
var cr = FR.cellStr2ColumnRow(location);//把单元格地址传入后就得到一个控件对象了
var col = cr.col;  //获取控件对象的列号
var ro = cr.row;  //获取控件对象的行号
var aa=this.getValue();
var c= contentPane.getWidgetByCell(FR.columnRow2CellStr({col: col+1, row: ro}));//获取它后面一列控件对象
if (aa=="正常"){
  c.setVisible(false);}//不可见
else {
  c.setVisible(true);//可见
15922204585Lv6高级互助
发布于2022-5-9 11:29
参考:JS控制单元格控件是否可用/可见-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4055.html
yzm339714Lv6中级互助
发布于2022-5-9 11:35
简单点,通过单元格的条件属性判断呗,设置控件,然后跟现在一样的配置,条件为 巡查情况为异常  ,这样就只有异常是才会显示了,
  • 百煮味香 百煮味香(提问者) 问题是 这个是决策报表 条件属性在哪
    2022-05-09 13:39
  • yzm339714 yzm339714 回复 百煮味香(提问者) 哦,你这个没用报表块呀,一个个组件拼呀,你可以用报表块的,然后把这些放到报表块里面呀。要不就像上面其他大佬说的那样,用js判断吧
    2022-05-09 14:05
  • 182浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-9 11:35
