多文件上传,如何获取到文件名称,写入数据库
各位大佬, 请教一下多图片上传至服务器, 自定义的UUID,但是我的子表 想获取上传后的UUID 有什么办法获取, 或者是有什么其他的思路image.png上传两张图片, 成功上传至服务器,image.pngimage.png如何把文件名称 返写到数据库,函数filename(file) 尝试过了,是获取单个文件名称image.png
FineReport 聪葱 发布于 2022-5-9 17:21
发布于2022-5-9 17:25(编辑于 2022-5-9 18:02)
image.png文件名称的公式类似这样设置呀。。。。
  • 聪葱 聪葱(提问者) 是的, 我是取到多个文件名称, 但是我上传到服务器后 是以为UUID 去命名的,我想解决的是存储的UUID和文件名不一致的问题
    2022-05-09 17:34
  • CD20160914 CD20160914 回复 聪葱(提问者) 你的uuid不要写在单元格里面。写在填报属性中去。。。填报属性中直接写uuid
    2022-05-09 17:35
  • CD20160914 CD20160914 回复 聪葱(提问者) 这样就不会出现你说的情况了。。
    2022-05-09 17:35
  • 聪葱 聪葱(提问者) 回复 CD20160914 我是写到了填报属性里面去的, 上传到服务器存储也是UUID命名, 但是我也需要获取到上传的UUID,图片是以文件夹方式存放, 我数据库需要存的是 上传的文件名称
    2022-05-09 17:39
  • CD20160914 CD20160914 回复 聪葱(提问者) 那你把uuid放在单元格?然后单元格里面把这个勾去掉看看?看上面截图
    2022-05-09 17:43
用户6NWif5139660Lv6资深互助
发布于2022-5-9 17:25(编辑于 2022-5-9 17:25)
获取上传文件的名称、类型和大小-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1059.html
发布于2022-5-9 17:29
看你倒数第二张你应该是想解决存储的UUID和文件名不一致的问题吧?
把UUID想办法弄到模板的单元格中,直接取单元格的值就对了
  • 聪葱 聪葱(提问者) 是的,因为上传图片的名称 ,我在单元格用函数获取,只是获取图片名称, 1.jpg,但是上传至服务器文件名统一都是用UUID去命名的
    2022-05-09 17:36
用户a8068717Lv4初级互助
发布于2022-5-10 08:03
可以参考我的帖子,xls导入查询
  • 613浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-10 08:03
