最佳回答 |
momoben312Lv2见习互助发布于2022-5-10 19:37(编辑于 2022-5-10 19:37)
帆软10可以一下子选中多个单元格设置数字格式,帆软11必须一个一个设置。 帆软10的单元格如果扩展后排序,这个排序结果会关联到引用单元格的图表。帆软11不能。也就是说帆软11的图表做二次排序时比较麻烦,这个退化很烦人。其他的基本上没有什么不同了。
最佳回答 |
CD20160914Lv8专家互助发布于2022-5-10 15:47(编辑于 2022-5-10 15:47)
0035705(提问者)
- 我说的不是新增的,是有啥10有的,而11不能用的
CD20160914 回复 0035705(提问者)
- 哦。。常规的都支持。变的好像就是js的语法,,比如之前用contentPane.setCellValue可以设置填报单元格的值,现在统一用_g()..setCellValue才能设置了。
最佳回答 |
用户6NWif5139660Lv6资深互助发布于2022-5-10 15:47
最佳回答 |
snrtuemcLv8专家互助发布于2022-5-10 15:47
基本11可以兼容10的 除非你有很多二开的自己写的js 很多原来10的js,在11不支持了
