一个变量可以传多个值吗
这个变量可以是传多个值吗,相当于就是传一个列表,然后对列表中的每一个值都执行一遍
FineReport yzmXrTpA3762457 发布于 2022-5-10 17:11
丶尛伟Lv6初级互助
发布于2022-5-10 17:15
where  old_name in ('${old_name}')
  • yzmXrTpA3762457 yzmXrTpA3762457(提问者) 用in 的话,他不是只要是符合in里面的随便一个就会输出结果吗
    2022-05-10 17:21
15922204585Lv6高级互助
发布于2022-5-10 17:16
可以,不过你的变量要符合格式。in ('A','B','C')
发布于2022-5-10 17:20
不要用特殊符号分割就行
SrafyLv5见习互助
发布于2022-5-10 17:40
old_name='${INDEXOFARRAY(SPLIT(old_name,","),1)}' 这是取参数列表的第一个值
至于你如何去做循环,或者把他弄到 JS里面去循环取数?
列表的个数是不是固定的或者个数是否有最大值 对于SQL执行来说都是问题
如果参数列表长度只有三五个呢直接union 就行了
  • 502浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-10 17:40
