数据分析预览无法冻结表格标题行要如何解决
FineReport 咕咕咕 发布于 2022-5-12 09:33
发布于2022-5-12 09:35(编辑于 2022-5-12 10:58)
在分页预览设置冻结,记得数据分析也是可支持的
亲测,支持数据分析,在分页预览设置就可以
  • 咕咕咕 咕咕咕(提问者) 我试了下分页打开,然后后面参数加上&op=view,然后冻结不行
    2022-05-12 10:56
  • snrtuemc snrtuemc 回复 咕咕咕(提问者) 额,是冻结那边,在分页那边设置,然后直接数据分析预览就可以,冻结设置参考修改答案
    2022-05-12 10:58
发布于2022-5-12 09:33(编辑于 2022-5-12 09:37)
----是如楼下所说*----归为分页里面
发布于2022-5-12 09:35
冻结只支持分页和填报。可以用填报预览没单元格控件看上去和数据分析差不多
  • 904浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-12 10:58
