【柱形图太密集】
请问大家,如下图,柱形图因为分类很多,展现出来就特别密集,可以用什么方法来改善一下呢?比如最开始只展示2个分类的数据,通过左右拉动滚动条在展示其它分类的数据
FineReport ran1025 发布于 2022-5-13 09:08 (编辑于 2022-5-13 09:27)
发布于2022-5-13 09:12(编辑于 2022-5-13 09:14)
可以设置初始左边界的公式参考类似这样:
INDEXOFARRAY(Embedded1.select(日期), if(len(Embedded1.select(日期))<13,1,(len(Embedded1.select(日期))-13)))
就是说如果小于13个日期,就显示完成,否则-13个开始显示,,假如你的日期有18个,那么18-13,就是从第5个日期开始到最新的数据显示。。
还有你是不是类似这样设置了。。
不要这样设置。只要最上面的分类。。最下面选择:字段名。。对数据求和。。而不用字段值。。
  • ran1025 ran1025(提问者) 我的版本是10.0.15的,不知道怎么能固定左右边界,感觉设置了也不起作用
    2022-05-13 09:23
  • ran1025 ran1025(提问者) 不是这样设置的,我贴图啦,是多个分类
    2022-05-13 09:27
  • CD20160914 CD20160914 回复 ran1025(提问者) 我上面不是写了公式的哇。。。。一般只固定左边的就行了。。
    2022-05-13 09:27
  • CD20160914 CD20160914 回复 ran1025(提问者) 你按我上面的公式自己修改就行了Embedded1是数据集的名称,你改成你自己的。里面的日期改成你自己的列的名称。。
    2022-05-13 09:28
  • CD20160914 CD20160914 回复 ran1025(提问者) 多个分类我没有测试,你只写一个测试看。不然就:文件》输出》内置数据。压缩模板后上传上来。。。
    2022-05-13 09:29
15922204585Lv6高级互助
发布于2022-5-13 09:11
参考:柱形图实现动态刷新效果-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3388.html
  • ran1025 ran1025(提问者) 动态的话 用户能暂停来看某一些数据吗
    2022-05-13 09:25
  • 15922204585 15922204585 回复 ran1025(提问者) 应该不行,动态刷新的,可将刷新时间调长一些
    2022-05-13 09:28
dongazheLv6初级互助
发布于2022-5-13 09:11(编辑于 2022-5-13 09:43)
在这里设置
  • 371浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-13 09:43
