插入控件,插入几行后,只能填报保存一行的数据,其他几行怎么保存呢
yzm302462
发布于 2022-5-13 10:04
dongazhe
Lv6
初级互助
发布于2022-5-13 10:05(编辑于 2022-5-13 10:05)
看下填报属性的主键设置的是否有问题
yzm302462(提问者)
不设主键的话,那关联表的话不是不行
dongazhe
回复 yzm302462(提问者)
你是填报两个表么?
dongazhe
回复 yzm302462(提问者)
你填报时候主键值是不是填写重复了?是否需要联合主键来规定值呢
yzm302462(提问者)
回复 dongazhe
是的,这边填报了之后,需要把数据源放进另一张表的单元格内,像这种多个数据的话,好像是只能显示一条数据
dongazhe
回复 yzm302462(提问者)
情况有很多种喽,看下你的表单设置和填报属性设置
还有1条评论
点击查看
Z4u3z1
Lv6
发布于2022-5-13 10:05
猜测 填报属性里面设了主键
yzm302462(提问者)
难道不设主键吗
Z4u3z1
回复 yzm302462(提问者)
你如果设了主键又选择的智能填报,那它的逻辑就是:判断主键是否存在,若存在就根据主键更新,若不存在就直接插入新数据。所以根据实际需求来看是否需要主键
用户6NWif5139660
Lv6
资深互助
发布于2022-5-13 10:07
你设的什么主见?最好是加个UUID列
珠珠
1 F币
珠珠
1 F币
