数据连接失败waitmillis10000,active0,maxActive50
com.fr.third.alibaba.druid.pool.GetConnectionTimeoutException: wait millis 10000, active 0, maxActive 50, creating 0, createErrorCount 240
测试了
添加等待时间:目前最大试过60s
重启服务:仍连接失败
ping 数据库所在ip:可以ping通
报错服务器A是从另一台服务器B上复制过来做fineBI和finereport集成所在的服务器
服务器B数据连接正常,服务器A数据连接报错
这个问题已经向帆软提bug了,目前还不确定是哪里的问题,等问题解决后再回来说下
FineReport sysdba 发布于 2022-5-13 10:56 (编辑于 2022-5-13 11:47)
发布于2022-5-13 10:58(编辑于 2022-5-13 10:58)
  • sysdba sysdba(提问者) 这个我看过,问题仍然没有解决,我记得排查思路是三条来着似乎
    2022-05-13 10:59
  • CD20160914 CD20160914 回复 sysdba(提问者) 那就检查一下驱动吧。你是不是连接的阿里云?端口这些开了没有。添加白名单没有?
    2022-05-13 11:00
  • sysdba sysdba(提问者) 然后我这个就是正常数据连接,连接失败,跟外接数据库是不一样的
    2022-05-13 11:00
  • CD20160914 CD20160914 回复 sysdba(提问者) 那就先看驱动
    2022-05-13 11:01
  • sysdba sysdba(提问者) 回复 CD20160914 另一台服务器上测试是可以的正常连接的,这个问题也正在排查,但是问题还没有得到解决
    2022-05-13 11:04
发布于2022-5-13 11:01
检查对应驱动版本是不是准确的
防火墙端口有没有开放
  • sysdba sysdba(提问者) 驱动应该是没有问题的,在另一台服务器上测试是没有问题的,您说的防火墙端口是本地服务器还是数据库服务器呀
    2022-05-13 11:06
  • snrtuemc snrtuemc 回复 sysdba(提问者) 数据库服务器的防火墙,开通对应数据库端口,本地允许对应端口入站。你说有一台测试没问题,有可能数据库服务器有ip限制,你的ip不在他的允许范围内
    2022-05-13 11:08
  • sysdba sysdba(提问者) 回复 snrtuemc 好的,谢谢,我联系数据库管理那边看一下
    2022-05-13 11:14
  • 544浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-13 11:47
