表格自适应问题
这个.zip
FineReport 高什么 发布于 2022-5-13 12:59 (编辑于 2022-5-13 15:10)
共5回答
发布于2022-10-15 22:29
发布于2022-5-13 13:04
  • 高什么 高什么(提问者) 设置了,没有用。
    2022-05-13 13:19
  • CD20160914 CD20160914 回复 高什么(提问者) 文件》输出》内置数据。。压缩后把模板上传上来看看。。
    2022-05-13 13:26
  • 高什么 高什么(提问者) 回复 CD20160914 我上传了,您帮忙看一眼把
    2022-05-13 15:10
  • CD20160914 CD20160914 回复 高什么(提问者) 我用10的打开看了一下。是没有问题的。显示都很完整。还有滚动。。不知道你的11是不是安装了什么自适应插件??
    2022-05-13 15:13
用户6NWif5139660Lv6资深互助
发布于2022-5-13 13:05
点击 C2 和C4然后选择自动调节行高 你在A1设没用
发布于2022-5-13 13:41
  • 高什么 高什么(提问者) 是的,我设置了,还是不行的
    2022-05-13 15:11
  • snrtuemc snrtuemc 回复 高什么(提问者) 测试了,11不管怎么设置都有问题,除非拉高行的高度。
    2022-05-13 15:20
wangfutaoLv5初级互助
发布于2022-5-13 14:01
设置行列冻结会导致自动调整行高列宽无效的,可以参考下snrtuemc的答案,或者先去掉冻结,然后添加自动调整行高
  • 6关注人数
  • 433浏览人数
  • 最后回答于:2022-10-15 22:29
