sql报错看不出来
select cc.*, bb.供应商 优选供应商 from
((SELECT c.ITEM供应商合并,c.ITEM, c.物料说明, c.SQE, c.供应商, c.PO,c.time from(select *
      from dbo.活动区间ITEM a
      where convert(varchar(10), time, 120) >= '2022-01-01'
        and convert(varchar(10), time, 120) <= '2022-05-16' )c
group by c.ITEM供应商合并,c.ITEM, c.物料说明, c.SQE, c.供应商, c.PO,c.time)cc
left join (select *
                    from dbo.活动区间ITEM a
                    where convert(varchar(10), time, 120) >= '2021-01-01'
                      and convert(varchar(10), time, 120) <= '2021-12-31') bb on cc.ITEM = bb.ITEM
where bb.供应商 is not null
  and cc.供应商 <> bb.供应商)
SQLSERVER的
callie 发布于 2022-5-16 14:24
发布于2022-5-16 14:28(编辑于 2022-5-16 14:31)
看一下你的dbo.活动区间ITEM这个表里面有没有字段是ITEM?
或者这样看一下?
      from dbo.活动区间ITEM a
left join (select *
                    from dbo.活动区间ITEM a
  • callie callie(提问者) 有的
    2022-05-16 14:31
  • CD20160914 CD20160914 回复 callie(提问者) 上面修改的语句你试一下?或者不用cc.*。直接把cc的所有字段都写出来。。
    2022-05-16 14:31
  • CD20160914 CD20160914 回复 callie(提问者) 我改了上面的语句,你试一下
    2022-05-16 14:32
好好生活好好学习Lv7资深互助
发布于2022-5-16 14:28(编辑于 2022-5-16 14:35)
这里是and 吧
select
  cc.*,
  bb.供应商 优选供应商
from
    SELECT
      c.ITEM供应商合并,
      c.ITEM,
      c.物料说明,
      c.SQE,
      c.供应商,
      c.PO,
      c.time
    from
        select
        from
          dbo.活动区间ITEM a
        where
          convert(
            varchar(10),
            time,
            120
          ) >= '2022-01-01'
          and convert(
            varchar(10),
            time,
            120
          ) <= '2022-05-16'
      ) c
    group by
      c.ITEM供应商合并,
      c.ITEM,
      c.物料说明,
      c.SQE,
      c.供应商,
      c.PO,
      c.time
  ) cc
  left join (
    select
    from
      dbo.活动区间ITEM a
    where
      convert(
        varchar(10),
        time,
        120
      ) >= '2021-01-01'
      and convert(
        varchar(10),
        time,
        120
      ) <= '2021-12-31'
where
  bb.供应商 is not null
发布于2022-5-16 14:38
多了最外层的括号 删了
shinger@126.comLv2见习互助
发布于2022-5-16 15:21
多了最后面的括号。然后是你的思维方式要改一下:用了left join,然后判断右表必须is not null,意思就是完全直接使用内关联inner join来替代left join。另外一个就是不要在where子句中,对列使用函数,特别是有索引的列,会直接导致该索引失效。比如convert(varchar(10), time, 120) >= '2022-01-01' and convert(varchar(10), time, 120) <= '2022-05-16' ) 完全可以替换成 time between '2022-01-01' and '2022-05-16 23:59:59.997'
  • 321浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-16 15:21
