柱状图如何实现只展示标记颜色的数据
如标题:
参数设置如下:
FineReport Qian0 发布于 2022-5-17 14:27 (编辑于 2022-5-17 15:08)
发布于2022-5-17 14:29(编辑于 2022-5-17 15:14)
你的标记是通过什么条件来 标记的,你在绑定单元格数据集的时候也用上这个条件
  • Qian0 Qian0(提问者) 标记已更新,柱状图没找到可以设置筛选数据的地方
    2022-05-17 15:09
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 Qian0(提问者) 参考补充图。居然可以用SQL就用SQL啊,SQL多好
    2022-05-17 15:15
  • Qian0 Qian0(提问者) 可以了 谢谢
    2022-05-17 17:14
发布于2022-5-17 14:29
你标识颜色的数据是什么条件。。你在图表就设置什么条件了。。
    2022-05-17 15:09
  • CD20160914 CD20160914 回复 Qian0(提问者) 那图表直接用单元格数据集。。。再按你的条件。用函数放在另外一个区域。。这样图表引用这个区域的数据就行了。。
    2022-05-17 15:12
  • CD20160914 CD20160914 回复 Qian0(提问者) 最简单的还是在数据集中sql去过滤方便
    2022-05-17 15:12
帆软用户OyzVZT3ndSLv2见习互助
发布于2022-5-17 14:29
有没有一种可能   是用sql来实现的呢亲
  • Qian0 Qian0(提问者) 可以用sql实现,但是想着如果可以直接拖拽就更方便了
    2022-05-17 15:09
  • 392浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-17 15:14
