数据集预览有值,展示没有
机台状态-时间.7z
数据集预览时存在这一行数据,但是把字段拖到单元格中展示的时候,第7列值为100的这一行数据不显示,单元格没有设置上面条件和过滤
FineReport rmHJPhsS 发布于 2022-5-18 08:58 (编辑于 2022-5-18 09:15)
共5回答
发布于2022-5-18 08:59(编辑于 2022-5-18 09:20)
看一下是不是设置形态显示?
或者重新把字段放上到单元格再看一下
  • rmHJPhsS rmHJPhsS(提问者) 没有,就是单纯的把数据放到单元格,数据集预览的时候有这一行数据,报表展示的时候没有
    2022-05-18 09:04
  • CD20160914 CD20160914 回复 rmHJPhsS(提问者) 你把原来的数据行删除。重新把字段拖一次到单元格再预览看
    2022-05-18 09:05
  • rmHJPhsS rmHJPhsS(提问者) 回复 CD20160914 一样的
    2022-05-18 09:08
  • CD20160914 CD20160914 回复 rmHJPhsS(提问者) 你预览的数据是分页了吧。。你翻页看一下。或者下载成excel看一下
    2022-05-18 09:10
  • CD20160914 CD20160914 回复 rmHJPhsS(提问者) 要不上传一下模板吧。。
    2022-05-18 09:10
qianyipdcLv2见习互助
发布于2022-5-18 08:59
就把参数值写到下面的对应参数框里面
lgyxtaLv5初级互助
发布于2022-5-18 09:04
截图一下设计器页面字段
坚果联盟Lv5见习互助
发布于2022-5-18 09:20
是否添加了条件属性?
NikoLv4见习互助
发布于2022-5-18 09:22
数据集最后一个字段加上一个别名
  • 726浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-18 09:22
