条件赋值失败
image.png为什么G7单元格的没有值
FineReport 霜凡 发布于 2022-5-18 10:02
赤贫青年Lv4见习互助
发布于2022-5-18 10:19(编辑于 2022-5-18 10:30)
【修改回答】
当前版本的帆软填报,条件属性不支持“新值”
建议通过单元格公式实现
  • 霜凡 霜凡(提问者) 你看第二个截图,那个格子是不是1
    2022-05-18 10:24
  • 赤贫青年 赤贫青年 回复 霜凡(提问者) 已修改回答
    2022-05-18 10:31
  • 霜凡 霜凡(提问者) 但我有试过把条件的新值换成控件,f8=1的时候使用控件,结果页面上还是不行。是怎么回事
    2022-05-18 10:38
  • 赤贫青年 赤贫青年 回复 霜凡(提问者) 刚刚去尝试了一下,所有的条件属性都不行。条件属性的判断是在页面预览后进行的判断,报表加载完成后再选择控件,条件属性不会再次主动获取对应单元格的值。
    2022-05-18 11:10
  • 霜凡 霜凡(提问者) 回复 赤贫青年 好吧
    2022-05-18 11:33
NikoLv4见习互助
发布于2022-5-18 10:04
建议上传模板
  • 霜凡 霜凡(提问者) 很简单的设置啊,什么复杂条件都没有,上面的字母格子不用在意
    2022-05-18 10:07
  • 366浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-18 10:30
