普通报表查询中,有一个报表,包含数据展示和同环比,是能能实现分次查询结果
普通报表查询中,有一个报表,包含数据展示和同环比,计算同环比很耗费时间,是否能实现,控制是否计算同环比(单元格公式过滤结果等),即先展示查询结果,然后按钮或空间控制,选择或点击后再在计算同环比
FineReport magicsong 发布于 2022-5-18 11:53
yzm339714Lv6中级互助
发布于2022-5-18 12:01
用个动态参数, 然后点击的时候改变这个参数值, 同环比的单元格默认为空,然后添加条件属性,新值 里面写公式 ,条件为 参数 等于改变后的值
  • magicsong magicsong(提问者) 表格中实现不了,同比的取值是来自单元格,单元格还有过滤条件,不是数据库,这样条件属性里面的公式应该怎么写
    2022-05-18 14:42
  • 385浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-18 12:01
