条件判断
新手小白,想请问一下条件属性如何设置才能根据G4的结果与标准进行判断,然后在H4(判断)格子里输出合格or不合格企业微信截图_16528740805679.png谢谢。
设计器设计(太长了,截取关键部分)
FineReport 帆软用户o8Hv4jPkHk 发布于 2022-5-18 19:42 (编辑于 2022-5-18 20:26)
发布于2022-5-18 19:48(编辑于 2022-5-18 20:31)
你H4是数据集的字段呀。。。这个截图G4你这与了公式。。。也没有看出你要判断什么
if(g4>75,"合格","不合格")
为什么没有公式??
  • 帆软用户o8Hv4jPkHk 帆软用户o8Hv4jPkHk(提问者) H4是空的,没有数据,是要删除这个嘛。判断就是根据G4公式计算出数值,如果数值大于75就在H4里自动判断显示“合格”,反之H4里显示“不合格”
    2022-05-18 19:55
  • CD20160914 CD20160914 回复 帆软用户o8Hv4jPkHk(提问者) 上面更新了公式了。。。你看一下。。
    2022-05-18 19:56
  • 帆软用户o8Hv4jPkHk 帆软用户o8Hv4jPkHk(提问者) 回复 CD20160914 我看到了,我试了一下,公式没问题,但是报表预览没反应哎
    2022-05-18 20:06
  • CD20160914 CD20160914 回复 帆软用户o8Hv4jPkHk(提问者) 你的g4出来数据没有。。。。
    2022-05-18 20:07
  • CD20160914 CD20160914 回复 帆软用户o8Hv4jPkHk(提问者) 我看一下你写的公式?
    2022-05-18 20:08
603594138Lv6初级互助
发布于2022-5-18 20:06
在H4单元格里写if(g4>75,"合格","不合格")
  • 530浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-18 20:31
