如何写这个公式,如果检查结果是正常的,后面的两列就隐藏,异常就显示出来
FineReport 百煮味香 发布于 2022-5-19 14:49
好好生活好好学习Lv7资深互助
发布于2022-5-19 14:50(编辑于 2022-5-19 14:50)
&C8想写什么,这个有问题,这个意思是取扩展的序号
直接写C8就行了
发布于2022-5-19 14:50
c8="正常"
前面 不加&
发布于2022-5-19 14:51(编辑于 2022-5-19 15:08)
隐藏不现实,如果隐藏了 你上下两边的都隐藏了。可以换成如果是正常,则这两个空格不用填
WorkBook1.zip---参考文件
yzm339714Lv6中级互助
发布于2022-5-19 14:58
楼上说得对,建议吧列宽为0  换成控件,然后默认是没有控件的,当为异常 就把控件显示出来
  • 262浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-19 15:08
