excel数据复制粘贴到填报单元格问题
excel数据只能将显示值复制粘贴到填报单元格里面吗?比如一个单元格实际值是1.1111111,我在excel展示的时候显示1.1,复制到帆软那可以把实际值复制过去吗?
FineReport HRainMountain 发布于 2022-5-23 10:41
axingLv6专家互助
发布于2022-12-30 21:50
复制后先在Excel中右键选择性粘贴,粘贴为数值,这时会批量显示为原值
再重新复制
wangfutaoLv5初级互助
发布于2022-5-23 10:44
目前不行,复制或者导入进去的是显示值
  • HRainMountain HRainMountain(提问者) 标记导入进入的也是显示值吗???
    2022-05-23 10:45
  • wangfutao wangfutao 回复 HRainMountain(提问者) 是的,建议EXCEL中去掉设置显示格式,原样复制或导入
    2022-05-23 10:47
发布于2022-5-23 10:44
测试不行。。。
发布于2022-5-23 10:45
直接诶点击单元格,赋值的就是1.1
你双击单元格,设置1.1,但是会显示1.1111111,这时候赋值,就会是1.1111111
  • HRainMountain HRainMountain(提问者) 双击单元格进行复制值然后粘贴是吗?
    2022-05-23 10:47
  • snrtuemc snrtuemc 回复 HRainMountain(提问者) 是的,双击后复制黏贴就是原值
    2022-05-23 10:48
  • 351浏览人数
  • 最后回答于:2022-12-30 21:50
