excel导入问题,做的填报是先把数据库内容查询出来,然后再导入保存。
excel导入问题,做的填报是先把数据库内容查询出来,然后再导入保存。现是准备使用当前时间为主键,来进行数据保存。这就出了一个问题:导入的表格中行少,原数据库表中行多,若是这样保存,显示的没被覆盖的表格行又被保存了以此。是否有方法导入excel表格清空查询出来的数据,然后再导入,不是清空数据库内容。哪位大佬不吝赐教一下
FineReport magicsong 发布于 2022-5-23 18:09
shirokoLv6资深互助
发布于2022-5-23 19:22
做另一个表专门用来导入就好了,这个表初始就是空的,专门用来导入
  • magicsong magicsong(提问者) 这不是想鱼和熊掌兼得,嘿嘿
    2022-05-23 20:24
  • shiroko shiroko 回复 magicsong(提问者) 或者让业务员操作一下,在查询前做筛选的时候,选一个查不出任何数据的查询条件就好了。你可以让下拉框允许自定义值,就可以随便输一个绝对查不到
    2022-05-23 21:07
  • magicsong magicsong(提问者) 回复 shiroko 不能把操作放在业务手里,口子一开,以后别想安生。实在没啥好的办法,只能只实现填报,查询再说。
    2022-05-23 21:21
  • shiroko shiroko 回复 magicsong(提问者) https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4238.html 使用这个标记导入插件,导入的时候选清空导入方式
    2022-05-24 10:44
Qian同学Lv6初级互助
发布于2022-5-23 18:23
填报属性,勾选未修改不更新!
996433090@qq.coLv6初级互助
发布于2022-5-23 22:07
为什么不做成覆盖导入呢,通过某几列的数据md5一下得出id值,相同就更新,不相同就插入。
  • 492浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-23 22:07
