报表查询用临时表返回不了数据集
declare @sql varchar(200)
drop table #tmp
create table #tmp(
        id int
set @sql = 'insert into #tmp select 2'
exec (@sql)
--select 1 as aa
select *from (select * from #tmp union
select 1
) as aa
FineReport 用户C3128821 发布于 2022-5-25 08:37
发布于2022-5-25 08:45
可能是因为您创建的临时表与查询的临时表的数据不在同一个会话中即没有在数据集端定义存储过程,导致数据无法共享;创建和查询的临时表已经在同一会话中,但是在调用前后没有加SET NOCOUNT ONSET NOCOUNT OFF
SET NOCOUNT ON/*开始的*/
drop table #tmp
create table #tmp(
        id int
exec (@sql)
--select 1 as aa
select 1
) as aa
SET NOCOUNT OFF/*结束的也要加上*/
发布于2022-5-25 08:39(编辑于 2022-5-25 08:40)
在最前面加上SET NOCOUNT ON 试试 。要不你就改成存储过程。好像SQL数据集不能用除select外的否则都不会返回数据集
  • 458浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-25 08:45
