右侧下拉
录音语音识别结果查询.zip
a39cdd3e09270ef185b30baf33eedc3.pngb66669606677b5511200c35f590bad6.png972c0959fe68ccc5e3d03698ddf8eda.png
这个右边这个下拉怎么不可以使用
FineReport yzmXrTpA3762457 发布于 2022-5-25 16:38 (编辑于 2022-5-25 16:47)
发布于2022-5-25 16:41
数据刚好到底,只有一点点没有显示把?
  • yzmXrTpA3762457 yzmXrTpA3762457(提问者) 200多条数据
    2022-05-25 16:43
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzmXrTpA3762457(提问者) 知道了,你设置冻结的问题,冻结的行就超过你的页面大小了,所以没有滚动条,需要一个分比率超大的显示器才可以,或者浏览器缩放到最小才可以。。。。
    2022-05-25 16:47
  • yzmXrTpA3762457 yzmXrTpA3762457(提问者) 回复 snrtuemc 确实,是冻结的原因
    2022-05-25 16:48
发布于2022-5-25 16:41
换一下浏览器试一下。滚动条是可以用的。你的数据如果多。滚动条会自动出来的。。看一下你是不是填报页面有加载结束的什么js??
  • yzmXrTpA3762457 yzmXrTpA3762457(提问者) 没有加载结束的js
    2022-05-25 16:44
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzmXrTpA3762457(提问者) 传一下模板上来看看。不好猜了。。你换一个浏览器试一下。。。
    2022-05-25 16:46
帆软用户B5Tq4RzkRNLv4见习互助
发布于2022-5-25 16:42
数据是不是不够多
  • 281浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-25 16:47
