超链接-网页链接-url中怎么填单元格内容
怎么在网页链接url中输入单元格的内容
FineReport ATM 发布于 2022-5-25 17:32
ATMLv2见习互助
发布于2022-5-26 20:27
使用超链接js拼接单元格 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1839
luojian0323Lv7资深互助
发布于2022-5-25 17:48(编辑于 2022-5-26 20:30)
什么样的场景需要你在url中添加单元格内容
  • ATM ATM(提问者) 点击单元格跳转到FTP服务器上的图片查看 还有种超链接方式 但是参数不知道怎么传到另一个报表的单元格内
    2022-05-25 18:05
  • ATM ATM(提问者) 每行数据对应不同的地址
    2022-05-25 18:10
  • luojian0323 luojian0323 回复 ATM(提问者) 在单元格添加超链接里,添加网络报表,传递参数,参数值为:$$$ 即点击时传递当前单元格内容做为参数传递给另外 一个报表。
    2022-05-25 18:21
  • ATM ATM(提问者) 回复 luojian0323 请问另外一个报表怎么接收那个参数呢 假如主报表参数叫:参数1 另一个报表我直接在单元格内写$参数1$ 这样好像取不到这个参数的值
    2022-05-26 16:07
  • luojian0323 luojian0323 回复 ATM(提问者) 要跳转过去,把参数和参数值传过去
    2022-05-26 17:43
shirokoLv6资深互助
发布于2022-5-25 18:24
url下面的参数,可以用公式的,用=B2这样就行了
  • ATM ATM(提问者) url那里是空的 下面参数填了=B2也没有
    2022-05-26 16:06
  • 823浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-26 20:30
