填报插入数据库
图1为目前的效果,希望插入数据库变成图2的效果,请高手指点,谢谢。
FineReport 用户j4035674 发布于 2022-5-26 10:59
发布于2022-5-26 12:28
填报属性中这样设置公式:=split($部位,",")   同时这个字段要在填报属性中勾上主键。。。你以前的主键要保留。同时要增加一个那个公式为主键,这样就可以了。还有看一下你部位参数的分隔符号是什么??
  • 用户j4035674 用户j4035674(提问者) 之前测试应该是因为没有将部位设置成主键,导致被覆盖了。谢谢。
    2022-05-27 13:56
用户6NWif5139660Lv6资深互助
发布于2022-5-26 11:04
你改成 SPLIT(单元格,",")  试试
  • 用户j4035674 用户j4035674(提问者) 不行。。。
    2022-05-26 11:09
  • 用户6NWif5139660 用户6NWif5139660 回复 用户j4035674(提问者) 之前单元格的公式取消 就写个 参数 填报属性 写 SPLIT函数不行吗?
    2022-05-26 11:14
  • 用户j4035674 用户j4035674(提问者) 回复 用户6NWif5139660 试了下,不行,插入的还是只有最有一个参数,不能多行插入。
    2022-05-26 11:24
omydaidaiLv5见习互助
发布于2022-5-26 11:43
用js把值传到隐藏的单元格,就变成一条了
  • 用户j4035674 用户j4035674(提问者) 我是要把一条变成多条,不知道您的这个解决方案是不是这样?
    2022-05-26 11:48
  • omydaidai omydaidai 回复 用户j4035674(提问者) 你是要把所有部位里的多条数据,变成一条插入到数据库!这样才不会产生迪卡尔积!用我这个方法可行!
    2022-05-26 13:03
  • 271浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-26 12:28
